关于仪器设备功能性检查的讨论
实验室认可/资质认定
  • 有些设备无法检定校准的,需要对设备进行功能性检查,一般是通过标物,能力验证,实验室比对做吗?
    具体形成什么样的记录才算完成功能性检查 ?
    大家有没有此类的技术表格供参考一下?
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • yayicuo
    第1楼2018/03/17
    设备不同,功能 不同,所以表格也不能可能相同。还有方法也会不同。只能是自己考量下了。
  • yinxaoxao
    第2楼2018/03/17
    有标准物质就用标准物质检测分析,重复性检测7次然后计算标准偏差;
  • zal
    第3楼2018/03/17
    用标准物质验证一下
  • wyt131
    第4楼2018/03/19
    如果没有标准物质,是否只能对设备进行一个简单的设备运转状态检查?
    yinxaoxao(yinxaoxao) 发表:有标准物质就用标准物质检测分析,重复性检测7次然后计算标准偏差;
  • 西瓜猫猫西瓜
    第5楼2018/03/19
    可以多个设备间做比对
