气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/03/19
按理甲苯和正庚烷是互溶的。请问比例是多少?是不是那个溶剂不纯?
Insm_ba51c6cb
第2楼2018/03/19
俺体积配的74的甲苯26的正庚烷配出来以后发混,但是过一段还好后就清澈了
第4楼2018/03/19
出来以后发混,但是过一段还好后就清澈了 。有时候两种溶剂刚开始混合会出现混不清,但过一会就好了。正常。
千层峰
第5楼2018/03/20
混是气泡?
雾非雾
第6楼2018/03/20
那是相互溶解需要一个过程,其实如果仔细看把丙酮和正己烷混在一起时迎着光也能看出来密度流的现象,只要充分震荡混匀就可以了。
第7楼2018/03/20
不是气泡,是不同密度能互溶的液体在混匀时产生的密度流现象。
荆棘鸟
第8楼2018/03/20
可能是刚开始混匀的时候因为两者密度和折光的差异所以造成这种现象。一般静置后会好。
