农残检测
Insm_8eacceee
第1楼2018/03/21
什么条件 才能让峰更好的分离,这是药典方法。
荆棘鸟
第2楼2018/03/21
换一根不同极性的柱子或者调整程序升温。
zyl3367898
第3楼2018/03/21
图片不清,最好用截图软件。
PAEs
第4楼2018/03/23
标准方法有时也得优化下
雾非雾
第5楼2018/03/23
在气相上每种柱子都有分不开的农药的,只能是尽量调整,比如还可以把30米的换成60米的等。您的高温段保持时间几乎没有,这样系统比较容易脏。
xiaogumd11
第6楼2018/03/23
自己仪器方法要在标准基础上,优化和改进才是适合的,在20-30分钟范围内,试一下程序升温再慢点。走完样后,几分钟的高温烘烤柱子
第7楼2018/03/23
有图吗?看不到,把程序升温速率降为5度/min。
安平
第8楼2018/03/25
什么柱子?一般总会有分不开的,所以需要两个柱子
我是风儿
第9楼2018/04/20
是的,就靠一根柱子要分这么多的农残不容易
第10楼2018/04/24
这分离度还算可以。
