如何使用GC测定有机溶剂的纯度
气相色谱(GC)
  • 干燥:升温时间和保持时间不能太短,否则样品容易发生溅射,缩短石墨管使用寿命,影响测量的精密度,以听不到石墨管中的兹兹声为宜.
    灰化:保持时间稍长一点,已利于其他干扰物质的消除,温度以厂家提供参数为准,加了机体改进剂则可提高200-300度.
    原子化:可在标准的基础上分几个温度梯度分别测量,灵敏度越高温度越低最好,找出最佳条件,即达到实验要求又延长使用寿命.
    净化:比原子化高100-200度保持1-2秒钟.
    个人经验仅供参考!
  • 第1楼2005/05/27
    老兄,发错地方了,是不是AAS啊?
  • 第2楼2005/05/27
    题目是我发的,但是内容绝对不是这样,是不是论坛有bug,我按ctrl+enter发的;
    以上帖子内容是哪位的,请认领。
    请教各位老师,如何使用GC分析有机溶剂的纯度和水份含量? 谢谢
    仪器:GC-17A
    试样:二氯甲烷(分析纯,纯度在99.5%以上)
    分析项目:纯度,水份含量
    经常使用此仪器分析二氯甲烷,二氯乙烷,甲醇,丁醇,丁酮等混合有机溶剂的百分含量,分析时使用的主溶剂是二硫化碳
    问题:1.测试用试样中是否需要加入主有机溶剂,还是单独二氯甲烷液体?
    2.分析条件有何特殊要求,如柱温,保留时间等?
    3.slope test在250uV/min是否足够平稳?
    4.如何在图谱中看出水份含量?
    非常感谢
  • 第3楼2005/05/30
    用二硫化碳作主溶剂,检测处来都是二氯甲烷100%,如何是好??
  • 第4楼2005/05/31
    有没有二氯甲烷纯度分析的标准试验方法 GB/T?
    选用何种内标物比较好??
    有没有人给点提示啊?????
    再次谢谢!!期待中......
