en_liujingyu
第5楼2018/03/31
第一,最高计量标准和社会公用计量标准必须是强制检定的,国家强制检定计量器具目录中的,且用于贸易结算、安全监测、环境监测、医疗卫生等方面的工作用计量器具必须强制检定,这是计量法的规定。
第二,非最高计量标准和社会公用计量标准的工作用计量标准,为了确保溯源性,需要用检定的方法溯源,送法定或政府授权的检定机构检定,这属于非强制检定的检定。
第三,不属于最高计量标准、社会公用计量标准和工作用计量标准,也不属于国家强制检定的工作用计量器具,可进行检定,也可进行校准,由实验室自主决定。
第四,虽然没有检定规程,但属于计量标准,应该要求检定机构进行检定,特别是最高计量标准和社会公用计量标准,必须检定。
第五,没有检定规程的测量设备,包括计量器具和非计量器具的测量用辅助设备、计算机软件等,只要符合“测量设备”的定义,都应该执行计量校准,以确保“检测结果”的溯源性。校准可以利用校准的“合格供方”执行外部校准,也可以创造条件执行内部校准。
andychan59
第6楼2018/04/01
刘老师,您好!请教你内部校准实验室要做哪些准备才可以实现?
en_liujingyu
第7楼2018/04/02
最重要的应该还是具备能力,要有具有该项校准工作能力的校准人员,用于校准项目的测量设备,有可以作为开展该项校准活动的校准规范,满足要求的校准环境等。我之所以说“用于校准项目的测量设备”而避免使用“计量标准”,就是为了回避“最高计量标准”的“建标”和计量标准考核问题,这种测量设备充其量可以叫工作用计量标准,只需要按确定的周期定期送法定的或授权的检定机构检定即可。 用于校准的测量设备配置是否到位,应该事前进行计量要求导出,购进或配置后,还应该进行测量不确定度评定,必要时还需进行测量系统分析(MSA),目的是确保配置的测量设备满足内部校准项目的测量要求。
