【求助】请问IEC62321中对XRF限量的规定里面的3σ是怎样来的?
RoHS/WEEE指令
  • 如题。
    这个σ是使用空白试验得到的呢?还是每测试一个样品会显示的σ值?(因为我看我们的XRF测试结果,每次测试都会有一个σ值显示)
    有没有专家解惑?
  • rongdao2003
    第1楼2006/12/23
    σ不是仪器本身的标准偏差吗?
    再说IEC62321已经被否定了
  • damoguyan
    第2楼2006/12/23
    谁说被否定了啊?中国的SJ检测标准和它差不多呢
    rongdao2003 发表:σ不是仪器本身的标准偏差吗?
    再说IEC62321已经被否定了
  • echojwlu
    第3楼2006/12/26
    只是暂时没有通过,不等于完全否定
    再说IEC62321已经被否定了
  • kevean
    第4楼2006/12/27
    X线的发生是服从泊松分布。故可近似于高斯分布(正态分布)。所有的测定都是计数X线,从X线的量中求得分析值。由于X线的计数量是高斯分布,因此分析值也根据此进行分布。反过来说,分析值就必然带有偏差。这是因为在进行多次测定时,不可能得到相同分析值的缘故。
    请理解产生偏差的根本原因在于它是X线的计数量。
    偏差可用单纯的公式来表示。若求得真计数量的根,就是所谓标准偏差的值。
    也就是说将计数量的根称为σ,在某一测定中,达到真计数量±σ的概率为:若测定65%=100次的话,约有65次达到范围。统计学告诉我们,真计数量若是±2σ,即为95%、若是3σ,即为99.8%。
    σ为表示误差的程度,有时也称为误差。
  • george
    第5楼2006/12/28
    很深奥,比较难理解。
  • 孤独夜狼&
    第6楼2006/12/30
    又长知识了,谢谢
  • fank-long
    第7楼2007/06/06
    3σ:针对空白样品连续测量7次的一个偏差值,一般为零.
  • echojwlu
    第8楼2007/06/06
    可是我们测试XRF的时候没有测试空白样品,仪器在显示测试结果的时候显示σ,不是3σ。难道说仪器智能化了,不需要人工测试空白样品?
    fank-long 发表:请问IEC62321中对XRF限量的规定里面的3σ是怎样来的?
  • echojwlu
    第9楼2007/06/06
  • jesse862
    第10楼2007/06/08
    我对“空白样品”一直不太理解,是不是说没有含量的样品即为空白样品;岛津EDX-720配带的塑胶标准化样品C-H300中的两个,有一个含量全部为0,是否就是空白样品?
