赛默飞液相老是与empower的lace链接不上;是什么原因?谢谢
  • 赛默飞液相老是与empower的lace连接断开,是什么原因?谢谢
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2020/03/24
    赛默飞可以用W家软件吗
  • 检测老菜鸟
    第2楼2020/03/24
    经常断开还是连接不上。经常断开可能兼容性、接触问题,连接不上就是IP问题了。
  • chemchao
    第3楼2020/03/26
    赛默飞与empower lace是usb连接的。关掉usb节电模式。lace上把节能设置全部关闭
  • 狂龙MVP
    第4楼2020/04/01
    建议ping 仪器的IP地址,如果ping的不通,那就是连接问题;另外,可直接在lace上连接仪器,看是否可以连接上仪器,如果还是连接不上,应该是赛默飞在Empower 上的插件问题,需赛默飞工程师解决了!
  • 我想当科学家
    第5楼2020/04/02
    empower软件可反控多家仪器,这种情况可能需要请waters工程师更新驱动,thermo的应该没办法解决,因为不是硬件问题
