更换气相表头
气相色谱(GC)
  • 涨知识了,今天气相色谱换气时,流量表坏了,流量表内部漏气。然后分析原因,可能是表混用造成的,装过二氧化碳的流量表不能放在其他气瓶上。因为制二氧化碳的工艺有乙醇,乙醇无气体通过时,会冷凝在阀门表面,然后吸收空气中的水分,造成内部腐蚀。氮气的制造以前是空气压缩制备,能耗很大,现在用膜交换原理。还闹了个乌龙,科长以为我把质谱氦气表头换了,吓死他了。这一次印象深刻,不会忘了。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • 雨木霖
    第1楼2018/04/02
    二氧化碳钢瓶的减压阀么??
    二氧化碳是需要专用的二氧化碳减压阀的。
    内部有加热丝
  • xx_dxd_xx
    第2楼2018/04/02
    我当你说质谱仪上得表是指真空规呢。那玩意要能自己换可真是高手了。
    一般气瓶减压阀上的表头都没什么特别的。二氧化碳有专用的,不过用普通的氮气表代替也能凑合。氦气是做载气的,稳压要求高一点,也没有贵很多,我这用的上减厂的,也就两百多一个。
  • forth
    第3楼2018/04/02
    带着疑惑进来看换什么表头,结果是钢瓶压力表,这东西坏了漏了就换吧,换完捡漏就行了。
  • PAEs
    第4楼2018/04/02
    看到标题还以为更换气相上的表,吓得我坐到地上,结果更换的是钢瓶的
  • jin992799
    第5楼2018/04/02
    我换过真空规,也没啥吧
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:我当你说质谱仪上得表是指真空规呢。那玩意要能自己换可真是高手了。一般气瓶减压阀上的表头都没什么特别的。二氧化碳有专用的,不过用普通的氮气表代替也能凑合。氦气是做载气的,稳压要求高一点,也没有贵很多,我这用的上减厂的,也就两百多一个。
  • xiaogumd11
    第6楼2018/04/02
    好像气瓶没有报警装置?
  • m3180044
    第7楼2018/04/02
    换真空规真心没技术含量
    jin992799(v3247976) 发表:我换过真空规,也没啥吧
  • utopiamia
    第9楼2018/04/06
    不好意思,只是想记录下在实验室的成长,没想到当了标题党
    forth(forth) 发表:带着疑惑进来看换什么表头,结果是钢瓶压力表,这东西坏了漏了就换吧,换完捡漏就行了。
    第10楼2018/04/07
    最好各用各的表。
