气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2018/04/02
典型的检测器污染。
xiaogumd11
第2楼2018/04/02
把色谱柱按程序升温试试,检查一下检测器是否由于安装,或是换柱子而污染?
Insm_83d4ed0a
第3楼2018/04/02
柱子老化一下,检测器来个热清洗,还有就是检测器那一端是不是拧柱螺母的那松了
安平
第4楼2018/04/02
什么柱子?
Insm_e622f8aa
第5楼2018/04/04
检测器污染一般怎么处理呀,清洗一下可以吗?还是有其他办法?谢谢啦。我刚接触色谱,看到这个就想问问??
xiao-jin
第6楼2018/04/04
既然是检定时更换柱后出现的,那么就于柱接头处有关,建议重新拆下柱,仔细检查下二端(进样与检测器)接口是否有异物,还有柱,要仔细检查下。
zyl3367898
第7楼2018/04/07
气相出故障,一般会从换了什么查起的,楼主换的柱子,问题可能出在安柱子上,可以检查柱子尺寸,以及柱子两端的石墨垫。
