原子荧光光谱(AFS)
第1楼2004/08/10
灯上写的参数适合原子吸收用,仪器的参数是原子荧光的。不知道这灯能不能通用?
第2楼2004/08/10
哦,这个灯还能在原子吸收上用?不知道一般的空心阴极灯加个转接头能不能用在peAAs700上
第3楼2004/08/11
也有可能是我说错,一般原子吸收的灯都写工作电流和最大电流(一般在几到十几毫安)。没见过原子荧光的灯,只是猜得,不好意思。
第4楼2004/08/12
但是原子荧光的灯盒上好像也没有写是原子荧光专用呀?只写的是空心阴极灯。看来不是只供原子荧光专用的!
第5楼2004/08/12
原子荧光的灯和原子吸收的灯不能混用,这是有区别的,原子吸收用的灯如果是进口的空心阴极灯,就按他推荐的最大灯电流设置,但如果是国产灯,建议最好按起推荐的最大值的三分之一灯电流来设置因为国内外对最大灯电流的计算方式不一样,原子荧光的灯电流我记得是仪器自动识别并有默认值。只有在荧光强度不够或荧光强度过高时可将其调大调小但建议不这样做。会影响灯的使用寿命不过我觉得我们国家的原子荧光的灯做得实在不怎么的。用不了多久就不行了。无论是万拓的还是海光的。一家之言,贻笑大方
第6楼2004/10/14
呵呵,跟我想的一样!我到现在这个问题还没搞明白!
第7楼2004/10/14
俺认为两者不能通用的!原子荧光使用的是特制高强度编码空心阴极灯,你这应该是原子吸收的,上面的电流分别是推荐工作电流和最大工作电流!一般来说应该在最大工作电流的2/3以下,否则影响灯寿命!
第8楼2004/10/19
这个问题今天我可能搞明白了通过海光的培训弄明白的好像盒子上的平均电流而一起推荐的是瞬时电流!不知道对不对?
第9楼2004/10/29
AFS用的是高性能空心阴极灯,和AAS的灯不同,一般采用强脉冲供电,占空比比较高.例如,瑞利的610系列占空比是1:24,实际上灯电流是100mA时,平均电流仅有4mA.不同厂家仪器的占空比是不同的.现在的灯确实大不如从前了,强度和稳定性都差了很多.市场经济就是这样.
月满竹楼
第10楼2012/11/15
砷空心阴极灯的寿命大约是多少小时?
