气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/04/03
图看不清楚。一般可能是有东西沉积在离子源上面,第一针会有一点东西出来,后面就没有了。
dadgoh
第2楼2018/04/03
或是刚换的柱子未彻底平衡
直到世界尽头
第3楼2018/04/04
离子源还是要定期维护清洗一下
yzguo
第4楼2018/04/04
通常第一针都不太正常
千层峰
第5楼2018/04/04
看不清,手机该换了
PAEs
第6楼2018/04/04
先走几针空针或者溶剂
阳光夏天家
第7楼2018/04/04
重新上传图片了 手机摄像头确实不太好用了??还有一个问题想请教各位老师 纵坐标显示的100%和0%的数值 是基线绝对响应的最高和最低值吗?我做定性样品时候该怎么判断进的样品量是否合适呢?可以根据这个判断吗?一般响应在什么范围内算是合适的进样量?我用的是安捷伦7890B-5977A
狂想曲
第8楼2018/04/04
第一针不稳定很正常。
唔话俾你知
第9楼2018/04/08
请教各位专家,平常不进样时你们是从哪里看仪器基线判断仪器状态的?
