关于ICP的两个问题
  • Insm_62210db6
    2018/04/03
ICP光谱
  • 第一个问题,ICP仪器的检出限就是能准确测出某种物质的最低浓度,这个浓度应该根仪器和待测元素浓度有关,但是还有一种说法是一般ICP最低检测浓度只能到0.1ppm,这个是什么意思?是待测元素在进样之前至少0.1ppm以上的浓度才准确吗?
    另外一个问题是关于回收率是怎么计算的?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 结她
    第1楼2018/04/03
    看元素的,大部分做的还是比这个低的
  • Insm_62210db6
    第2楼2018/04/03
    一般是1ppb级的最低检测浓度吧,就是检出限和最低检测质量浓度怎么区分,还有精密度这个概念。
    结她(v3152233) 发表:看元素的,大部分做的还是比这个低的
  • JOE HUI
    第3楼2018/04/03
    第一个问题,ICP仪器的检出限就是能准确测出某种物质的最低浓度,这个浓度应该根仪器和待测元素浓度有关,这句话是对的。但是还有一种说法是一般ICP最低检测浓度只能到0.1ppm,这个是什么意思?这句话是错的,最低检测浓度是针对不同元素的,有可能0.1ppm,也有可能更低!是待测元素在进样之前至少0.1ppm以上的浓度才准确吗?不对,我们需要做仪器检出限,方法检出限,这个论坛里面可以搜下,关于回收率是怎么计算的,一般都是加标回收,加标回收就是称相同质量的样品,两份样品都加相同试剂,其中一份加某浓度物质记为A,另一份不加记为B,前处理过程相同,同样上机测试,并做好过程空白C,加标浓度物质记录为D,回收率就是测试加标元素(A-B-C)/D X100%
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • Insm_62210db6
    第4楼2018/04/03
    好的,明白了,请问你们做过铝合金样品吗?基体匹配超纯铝怎么溶的。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:第一个问题,ICP仪器的检出限就是能准确测出某种物质的最低浓度,这个浓度应该根仪器和待测元素浓度有关,这句话是对的。但是还有一种说法是一般ICP最低检测浓度只能到0.1ppm,这个是什么意思?这句话是错的,最低检测浓度是针对不同元素的,有可能0.1ppm,也有可能更低!是待测元素在进样之前至少0.1ppm以上的浓度才准确吗?不对,我们需要做仪器检出限,方法检出限,这个论坛里面可以搜下,关于回收率是怎么计算的,一般都是加标回收,加标回收就是称相同质量的样品,两份样品都加相同试剂,其中一份加某浓度物质记为A,另一份不加记为B,前处理过程相同,同样上机测试,并做好过程空白C,加标浓度物质记录为D,回收率就是测试加标元素(A-B-C)/D X100%
