原子吸收光谱(AAS)
吴熙痕
第1楼2013/03/07
样品名称:胶囊称样量:0.5g加酸量:5ml,HNO3消解后液体状态:无色透明或黄绿色透明
冰山
第2楼2013/03/07
样品名称:红芸豆 马铃薯 葵花粒 胡萝卜等称样量:0.30g加酸量:7ml+1ml,HNO3+H2O2消解后液体状态:无色透明
ldgfive
第3楼2013/03/07
一般干样:称量:小于等于0.5克加酸量:5mL硝酸和1mL双氧水消解后状态:透明
wmj31
第4楼2013/03/07
称样量:一般小于0.5g。样品多数为药品或者一些辅料。加酸量:罐要求的最小酸量以上,一般为6或者7ml硝酸。一些有温控的仪器,因为要插入温度传感器,如果加入的酸量太少,传感器没在液面以下时,会发生危险。
阶前尘
第5楼2013/03/08
样品名称:植物油称样量:0.3g加酸量:8ml,HNO3+1ml H2O2消解后液体状态:无色透明,少许蜡状漂浮物!
wnnzl
第6楼2013/03/08
这个消化能完全吗?估计赶酸快赶尽时会出现炭化情况吧??
qq250083771
第7楼2013/03/18
呵呵 我们矿石样品 一般不用微波消解
andrew-zhang
第8楼2013/03/18
那用什么方式处理?
第9楼2013/03/18
湿法消解
haidaots
第10楼2013/03/20
不加氢氟酸样品浑浊吧
