厂商论坛
JOE HUI
第1楼2018/04/05
看实际实验室具体用途,质控样一般也是有证物质,否则叫盲样了
yayicuo
第2楼2018/04/06
质控样可以当成标准物质吗?
emmalee07
第3楼2018/04/06
质控样,一般是用来检验你的曲线做的是否标准用的,他是一个已知浓度的样品且浓度有正负误差,将他带入你的曲线进行分析,看得出的数据是否在质控样浓度误差范围内,如果在范围内,则可以说明你的曲线没有问题,相应的其他数据也正确。而标准物质,也是一个已知浓度的样品,但是他的浓度一般是整数,比如1000微克/升,是用来配置标准曲线使用的
第4楼2018/04/06
比如进行人员考核,采用试品和质控样平行操作,是不是也可以呢?我感觉只是说质控样用来检验标准曲线是不是有失偏颇呢?
WUYUWUQIU
第5楼2018/04/07
没有证不行了
第6楼2018/04/07
有时可以作为使用
第7楼2018/04/07
可以的,质控样本具有标物的特性
第8楼2018/04/07
是不是说质控样不能当成标样进行控制?
第9楼2018/04/07
界限如何区分呢?
第10楼2018/04/09
就是做期间核查和实验室内部考核可以用,但不可以完全代替标准物质使用
