夏天的雪
第1楼2018/04/13
是杂质吗?有没有单标的?单标确认一下
hujiangtao
第2楼2018/04/13
峰型还是挺好的
ruan5058
第3楼2018/04/13
我没记错的话, 参照标准方法为HJ768-2009上使用的多环芳烃标准品应该是16种的, 你先确定,,, 你谱图中算齐了 都没有 那么多峰。。。
Insm_97a4071c
第4楼2018/04/13
我只有单波长紫外检测器,所以分三次做了。后来走空白,确定是用了十氟联苯中带进的杂峰
第5楼2018/04/13
我走了空白。确定是用了丙酮中的十氟联苯测回收率带进来的。具体是什么也判断不了
第6楼2018/04/14
能确定是杂质就行了,具体是什么就不用管了,可能是十氟联苯的峰。有杂峰很正常,例如溶剂峰
yxwang1990
第7楼2018/04/15
还是用液相做出的峰形漂亮
寻求奋斗者
第8楼2019/01/24
建议换多环芳烃专用柱测定
第9楼2019/01/24
楼主这个峰的也很好了
