FID 热解析进样,峰面积忽高忽低---故障分析报告已上传4.19
气相色谱(GC)
  • FID检测器、热解析进样,测试空气苯 GB50325标准
    0.050.1
    107351 209548
    1105307*50490
    2116768*29588
    3*86685*59878
    499979*8509
    5*628806209548
    6*76942
    可以排除 进样针和吸附管;因为换针、吸附管峰面积还是很低
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 安平
    第1楼2018/04/12
    多传几张图看看,详细说说为好
    第2楼2018/04/13
    基线不平稳,这样峰面积会不会差很多,重现性差。
  • xiao-jin
    第3楼2018/04/13
    感觉分离效果不好,才造成每次峰积分不准确。
    第4楼2018/04/13
    先多进几针溶剂,基线平稳才好。
  • lincsee
    第5楼2018/04/13
    色谱空白运行,不运行热解析,基线是很好的
    这个基线和之前正常的类似;就是苯有双肩峰,不知道什么原因?
  • PAEs
    第6楼2018/04/13
    这峰分离不好,而且还拖尾
  • lincsee
    第7楼2018/04/13
    刚进的1ug 苯,还是双肩峰,峰面积只有13万多
    最大的那个峰是甲醇溶剂
  • dadgoh
    第8楼2018/04/13
    新柱子也这样吗
  • lincsee
    第9楼2018/04/13
    不是 新柱子
    但我们只做空气苯。TVOC ,样品是比较干净的;而且做的不是很多
    dadgoh(dadgoh) 发表:新柱子也这样吗
  • xiaogumd11
    第10楼2018/04/14
    溶剂峰和苯没有完全分开
