气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2018/04/15
是一级还是二级的,是否样品没进到?
m3161550
第2楼2018/07/01
是什么牌子的热脱附?热脱附不出峰主要有3个原因,1、传输线和色谱柱没接好(断开或者堵住),2、HV阀(加热阀)没有进行切换,3、大量水分进入冷阱,导致吸附时冷阱里面结冰,样品进不去
forth
第3楼2018/07/05
是不是阱出问题了
p3194145
第4楼2018/07/31
热脱附分流比设置太大了吧
报名即领材料、环境12大解决方案
