原子吸收光谱(AAS)
tang566
第1楼2018/04/13
请问,用什么仪器测的?
砂锅粥
第2楼2018/04/14
应该是曲线做的不好,截距太大。
JOE HUI
第3楼2018/04/14
看记录是PE的原子吸收
Insm_5185a493
第4楼2018/04/15
是的
第5楼2018/04/15
Pe原子吸收石墨炉
第6楼2018/04/15
截距是0.00000的
第7楼2018/04/15
你的曲线是强制过原点的,所以截距是0。刚刚看了你的样品和曲线的背景,发现你的样品背景信号很高,但峰信号很低,应该是样品基体太高所致。是否有做基体匹配?
第8楼2018/04/16
将此贴转到AA原子吸收版面,会有更多的版友向楼主答疑。
冰山
第9楼2018/04/17
样品空白是什么?它的信号值很低,比标准空白低,当然值就成负的了,因为标准空白之后的每一个数据都要扣去标准空白的信号值。换言之,标准空白值较高了
tingxi
第10楼2018/04/17
样品结果报告“ND”不就完了,还计较什么正负呀!样品未检出应该很正常吧。
