β_胡萝卜素
  • 有哪位做过β胡萝卜素,根据国标的色谱条件及流动相,出峰不是很好,求教!
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2018/04/17
    是不是有异构体没有分开,优化一下色谱条件试试
  • p3068154
    第2楼2018/04/17
    如何优化,我目前调整了一下流动相配比先试试,用C30的没问题,C18就拖尾
  • 有水有渝
    第3楼2018/04/20
    用C30的是出两个峰还是出一个峰?
  • p3068154
    第4楼2018/04/20
    C30是这样的
    有水有渝(xky0230699) 发表:用C30的是出两个峰还是出一个峰?
  • 56465465
    第5楼2022/06/08
    楼主最后解决了吗,我也遇到这种问题了,能用C18柱解决吗
  • 有水有渝
    第6楼2022/06/09
    这个对柱效要求比较高,要问色谱柱厂家用哪一款色谱柱可以达到分离度要求
