ICP光谱
sdlzkw007
第1楼2018/04/17
你的内标法是在线加标还是配置标准溶液和样品定容的时候加入?
CheeSniper
第2楼2018/04/17
配的时候就加 没有在线装置。
JOE HUI
第3楼2018/04/17
标曲浓度点是0 0.2 1 5 10 20六个点,标曲浓度的跨度还是满大,最高点到最低点差不多是100倍,在测定样品的时候还要单独配一个空白,这个是制备空白,制备空白是需要的,就是样品不加其它保持一致性!
天天向上
第4楼2018/04/17
水里的银离子?什么介质。
砂锅粥
第5楼2018/04/18
样品空白跟样品操作一样,唯一不同的是不加样品。曲线空白跟曲线其它点操作一样,唯一不同的是不加标准。
第6楼2018/04/19
好哒谢谢您!
第7楼2018/04/19
谢谢您!
第8楼2018/04/19
额真的就是去离子水。
第9楼2018/04/19
请问我测出来纯水的强度在三个波长下是467 1944 2849,这数据正常吗?如果不正常要怎么处理呢?
第10楼2018/04/19
额请问您测标曲的时候标曲空白过零点吗?
