农残检测
realtiger
第1楼2008/07/30
根据自己的仪器 试验的要求而定,不是固定的,一般要呈数量级关系如 0.005 0.01 0.05 0.1 1
chenbaozhu
第2楼2008/07/30
这要根据实际工作和你的仪器性能决定吧
我在故我思
第3楼2008/07/30
楼主,你好!校准曲线的浓度范围可以从两个方面考虑:一是仪器检测器的响应检测范围,ECD的范围较小;而是样品中目标物的浓度的大致范围。
gh333666
第4楼2008/08/02
谢谢你们的热心帮助,小弟用这样的系列浓度0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,你们觉得合适吗?我用的是岛津14B.和14C气相色谱.
雾非雾
第5楼2008/08/02
我们的仪器有的0.005 就不好,反正至少0.01 0.05 0.1 0.2 0.5 1都能做出来就行.
第7楼2008/08/02
楼主,你好!如果是第一次分析确定目标物的线性范围,可以将线性范围的浓度配制的多一些,高低浓度的都多一些,这样可以从结果来判断线性的范围如何。此外,还与进样分流/不分流有关。
第9楼2008/08/05
呵呵,你好!实验本来就不是一个容易的事情,只能多多付出了。
猫
第10楼2008/08/11
标准曲线范围得根据你样品中目标化合物的浓度来定,让目标化合物浓度处于标准曲线范围内就行了。
roland2008
第11楼2008/08/11
标准曲线定期需要更新,这次浓度不太合适,下次就调整呗
windy2004765
第12楼2014/06/03
回头我也试试
