截了检测器端的柱子后测不出药峰,求帮忙
  • Insm_67156418
    2018/04/18
气相色谱(GC)
  • 气相,ECD检测器检测敌百虫、敌敌畏:正常使用,情况良好,后面截了一段检测器端的柱子,气相的其他条件都没有改变,再重新测试时,发现找不到药峰,浓度提高一倍也只能找到峰面积为几百的药峰。而且所有的峰出峰时间都提前了。求大家帮忙解决
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 无畏的休息
    第1楼2018/04/18
    更改一下出峰的时间,重新走过,在做方法
  • dadgoh
    第2楼2018/04/19
    柱子与检测器石墨垫漏气,上紧或更换。
  • xiao-jin
    第3楼2018/04/19
    楼主反应所有出峰都提前了,那么说明柱流量可能发生变化,建议改变流量再试试。
  • xiaogumd11
    第4楼2018/04/20
    截了一段检测器端的柱子,出峰时间会改变的,但改这不会很大,如果大,再加上峰形小了,考虑是不是柱效下降了,换根柱子试试?
  • Insm_67156418
    第6楼2018/04/20
    咨询了工程师,是检测器有问题。
  • xiao-jin
    第7楼2018/04/20
    那么现在出峰情况怎样?如何来解决?检测器问题会影响出峰时间?谢谢!
    第8楼2018/04/22
    检测器有问题会影响出峰时间吗?出峰时间提前,一般是柱流量或载气流量有改变,柱子接的尺寸对不对,柱子的型号与尺寸输入软件时,有无错误。
