气相色谱(GC)
dreamheaven
第1楼2018/04/19
安捷伦家的,这个是阀或者说气缸是阀动作的动力。四氟乙烯的管子是动力气,控制气缸动作,然后带动下面的阀动作。流程是:1)工作站发出信号“开”,2)电磁阀收到信号做出开关动作,控制动力气开关,3)动力气到气缸带动气缸动作;4)气缸带动阀动作60度。5)工作站发出信号“关”,后面依次动作,阀复位。阀动作的角度就是360除以通道数,6通就是60度,4通就是90度。
Insm_186d6a29
第2楼2018/04/19
不错!
Insp_37397a14
第3楼2018/04/20
磐诺的阀可能和你说的不太一样吧,内部结构也看不见,能拆开的都拆开了,但啥重要的也看不见啊!按你说的,动力其实气体顶的,但多长时间会顶阀呢?时间是有什么来判定的呢?
第4楼2018/04/20
你的仪器的阀室自动的,还是要手动控制。自动的时间是你定义的啊,你在工作站上定义阀动作的时间。也有部分厂家用的电动的阀,就没有上面的气缸部分。
安平
第5楼2018/04/20
一般会有一个汽缸的
第6楼2018/04/20
磐诺原先copy agilent的汽缸
zyl3367898
第7楼2018/04/22
原来是这样,还是有汽缸。
