原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/04/25
估计是雾化器堵了,但是没完全堵死,就会出现类似的情况
夕阳
第2楼2018/04/25
建议楼主平时注意和记录样品的提升量,这是作为判断吸光值变化的最基本的依据。
冰山
第3楼2018/04/25
动态基线走了多长时间?平稳吗?
rr丿
第4楼2018/04/26
额,这台仪器预热的时候看不到动态基线。预热时间有个两个小时左右。
第5楼2018/04/26
好的,谢谢安老师建议。可以做个小册子随维护记录放一起,有个问题就是我们实验室没有10ml量筒,也没有什么稍微精确点的小量程器具。。。
第6楼2018/04/26
以前有遇到过做着做着进样系统堵了的,但是下降没这么夸张。这个元素有什么特性吗?
迷途止返
第7楼2018/04/26
~~买买买
第8楼2018/04/26
找一个试管,用移液管滴入十毫升的水,然后在液面上做一个刻度不久可以了吗?再不济,去医院的化验室要一个验尿的样品管,也是十毫升的。10毫升的尿管
第9楼2018/04/26
雾化器堵了有很多种情况,有的是轻微堵塞,有的是堵的比较严重,有的是完全堵死,灵敏度下降50%或是没有响应值都有可能出现
第10楼2018/04/27
我是老板就买啦
