原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2018/04/27
钯原本就不好测。吸光度=0.1Abs,曲线相关系数大于0.99不是很好嘛!
ldgfive
第2楼2018/04/27
你的浓度配制的太小了正常的Pd(石)应该到100ng/mL,铁(火)也应该到2ug/mL建议参考一下厂家的分析手册
wangjunyu
第3楼2018/04/27
钯需要笑气乙炔火焰更好测吧
p3223185
第4楼2018/04/28
吸光度小了,空白的吸光度都大于限度浓度(0.03μg/ml)的50%了,最后我们采用了吸光度扣空白,这样吸光度全部小于0.1,r>0.99,就是不知道这样合不合理,没有找到一个明确的标准规定说明这个问题。
第5楼2018/04/28
线性范围采用的就是厂家的分析手册 普析的
第6楼2018/04/28
吸光度小了,标准曲线的吸光度都<0.1,空白吸光度约0.05,r虽然大于0.99了,不知道这样数据合不合理,没有找到明确的规定
第7楼2018/04/28
恩 对于钯(原子化温度2200)燃烧温度高了原子化效率应该好些 实验室条件不允许啊你们有没有用笑气做过,效果怎么样?
第8楼2018/04/28
还有一点就是我们的检测限度小啊,只能把线性浓度降低,但是还是在厂家范围的,样品称样量已经0.5g了
斯科拉的肌肤
第9楼2018/05/11
楼主若没用纯水调0的话,空白高是很正常的,火焰法除了目标元素的原子吸收,还有很大程度的其他吸收或是物理挡光。如果确认标准溶液没问题,而且线性不错,空白高也无妨。
