红外光谱(IR)
celan
第1楼2006/12/27
只要成膜均匀,厚度合适就可以.
第2楼2006/12/27
只要成膜均匀,厚度合适就可以.也可以直接用固体压片.
lijunxin
第3楼2006/12/27
基本没问题。膜不要太厚。还有干燥,不能有水。再问:红外等下有没有反应?
与狼共舞
第4楼2006/12/27
直接涂膜在溴化钾透明的盐片上,红外灯下挥发干净溶剂,就可以了……
diamond
第5楼2006/12/27
有两个问题楼主需要注意,一个是样品本身的热稳定性,红外灯下还是很热的。另一个是样品是否会与乙醇反应。
xiaowei2646
第6楼2006/12/28
我上传的附件有图谱的 怎么不见了啊?谢谢各位的回答.
第7楼2006/12/28
高聚合物的韧性大,固体压片磨不成粉末的. 但是如果溶解在高聚物中的乙醇不容易挥发干的,对测试结果有影响么? 不考虑图谱中的活泼氢的峰的话.
第8楼2006/12/28
一般情况下,还是很容易烘掉乙醇的。
comby
第9楼2007/03/17
只要膜是均匀的.问题就不太大.但是我不明白为什么不直接和kbr混合压片....
fjx2008
第10楼2007/03/23
方法是正确的,关键是能溶于乙醇的高聚物不多啊!一般用极性较强的溶剂溶解高聚物!
