关于GB 4806.6第18项PC材料
  • madinglude
    2018/05/02
食品接触材料
  • 关于GB 4806.6中表A.1第18项PC的中文名,名称是4,4'-亚异丙基二苯酚与碳酸二氯或碳酸二苯酯的聚合物(PC),至少有两种以上的CAS号吧,具体会有哪些CAS号列入这一列?求专家解答
  • 没办法的办法
    第1楼2018/05/11
    我觉得都可以,只要是符合单体构成要求。
  • madinglude
    第2楼2018/05/11
    同意,但是还是要征集一下,有没有具体的CAS号,方便检索
    没办法的办法(v2671144) 发表:我觉得都可以,只要是符合单体构成要求。
  • 没办法的办法
    第3楼2018/05/11
    按照GB的习惯,如果能找到或者不是很多CAS的话,我觉得他们应该会写进去的,你可以看GB 4806.6第101个。所以我怀疑这个条目下的CAS应该是很多很多的那种,或者干脆就还没分配CAS。
    哈哈,另外透露个消息给你,如果你对标准有疑问,可以咨询卫计委下属的国家食品安全风险评估中心,电话010-52165471.(接电话的是位女士,非萌妹子,调戏需谨慎)
    作为交换,记得告诉我她们的回复。
    madinglude(v2652440) 发表: 同意,但是还是要征集一下,有没有具体的CAS号,方便检索
  • madinglude
    第4楼2018/05/14
    打过这个电话问过别的事情。所以我不跟你交换了。
    这个确实是有很多的CAS号。只是开贴征集让更多人参与讨论。。。
    没办法的办法(v2671144) 发表: 按照GB的习惯,如果能找到或者不是很多CAS的话,我觉得他们应该会写进去的,你可以看GB 4806.6第101个。所以我怀疑这个条目下的CAS应该是很多很多的那种,或者干脆就还没分配CAS。
    作为交换,记得告诉我她们的回复。
  • 没办法的办法
    第5楼2018/05/14
    ok,那我回复下帮忙增加人气,哈哈。
    madinglude(v2652440) 发表:打过这个电话问过别的事情。所以我不跟你交换了。
