dsy8888
第1楼2018/05/03
有气泡超生就完了
moviehua
第2楼2018/05/03
只能说可以试试,不敢确定。
forth
第3楼2018/05/03
如果不需要参照标准来做,当然可以自己优化分析条件
夏天的雪
第4楼2018/05/03
总是拆卸很麻烦
第5楼2018/05/03
许多时候就是被标准给限定住了,有些方法用甲醇代替乙腈也是很好的
第6楼2018/05/03
以前做赖氨酸还是啥来着,天天用乙腈,单向阀也不拆,用的岛津的
m3127019
第7楼2018/05/03
可以互换吧,前提是必须做方法学验证。
一片枫叶
第8楼2018/05/03
在反相色谱分析中,同样浓度的甲醇比乙腈洗脱强度弱,弱极性成分保留性强,一定程度上会影响分离度。
相食
第9楼2018/05/03
1.反相柱,苯并a芘,标准中就提到流动相使用乙腈和甲醇都可以,两种都自己试过,乙腈的话出峰时间要比甲醇快;其次,乙腈流动相进甲醇溶剂的bap,和甲醇流动相进乙腈溶剂的bap,除了保留时间,都没有影响的(就是说溶剂影响很小)。当时是考虑流动相价格乙腈差不多是甲醇的5倍。2.涉及到具体项目,可能考虑前处理提取方面,比如加盐的水溶液(如氯化钠和饱和氯化钠溶液)和乙腈分层,净化乙腈相提取液,考虑溶剂影响,流动相也选择乙腈。
小不董
第10楼2018/05/04
如果都可以的话,你是选择甲醇还是乙腈?为什么?
