CO和CO2在TCD上出峰问题
气相色谱(GC)
  • 500PPM的CO和CO2在TCD上会出峰吗?响应怎么样?我的不出峰,但经转化炉后出峰很小。???
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • EPC
    第1楼2018/05/03
    好多厂家分析指标是0.1%。 转化后应该FID上很大,1PPm也没问题。
  • 安平
    第2楼2018/05/04
    fid么?转化?
  • 安平
    第3楼2018/05/04
    如果氢气做载气,tcd做这个浓度很容易才对
  • 安平
    第4楼2018/05/04
    如果是甲烷化之后,应该响应很大
  • florius
    第5楼2018/05/08
    老师您好,我用氢气做载气,500ppm在TCD上也没出峰。桥电流是80.TCD温度170℃。填充柱。
    安平(byron1111) 发表:如果氢气做载气,tcd做这个浓度很容易才对
  • m3209375
    第6楼2018/05/08
    你用氢气做载气桥流太低了
  • xiao-jin
    第7楼2018/05/08
    至于大的浓度,对于TCD应该没有问题,什么型号仪器?
  • florius
    第8楼2018/05/08
    请问应该设多少合适?桥电流越高灵敏度也越高吗?
    m3209375(m3209375) 发表:你用氢气做载气桥流太低了
  • florius
    第9楼2018/05/08
    岛津2014C,刚开始用氮气做载气没峰,改用氢气,也是不出峰
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:至于大的浓度,对于TCD应该没有问题,什么型号仪器?
  • molecule
    第10楼2018/05/08
    试试将tcd温度降到100度以下,桥流加到120;柱温提高到90度以上,让co2在5分钟之内出峰。
