加标回收率实验操作
  • 最近做高效液相加标回收率,一直做不好,不会做,希望能得到老师的指点,虽然我把理论看了好几遍,但我还是看不懂,太蠢了,希望老师们能不吝赐教
  • 夏天的雪
    第1楼2018/05/07
    简单说一下检测项目、实验方法。有些项目的回收率并不是很好做,正常现象,有些项目的回收率能做到很高,接近100%,这类项目回收率做不好需要好好排查一下
  • moviehua
    第2楼2018/05/07
    应助工程师
    确实应该把你的实验方法和目的大概说一下。
  • m3305766
    第3楼2018/05/07
    我要检测黄芩提取物里面的黄芩苷
  • 我是风儿
    第4楼2018/05/07
    你的加标是如何做的,前处理呢,要详细说下,别人才好帮你分析问题
  • m3305766
    第5楼2018/05/08
    前处理
    1称量1.30毫克的黄芩提取物,加甲醇定容到十ml,过膜上机,此为空白样品
    2称量1..36毫克左右的黄芩提取物,加标准品0.2mg/ml标准溶液3毫升,定容到10毫升,此为加标样品
    结果
    未加标的黄芩提取物里黄芩苷为81.5%
    加标后的含量为163.8%
    问题就是我算出来的回收率远远大于110%,而且加标量我不知道怎么去加,,该怎么加,因为标准溶液浓度配置最高为1mg/ml,而且不足十毫升,请各位老师详细指教一下
