国标法测土壤中铜锌样品空白有颜色
  • Insp_b6472c81
    2018/05/09
原子吸收光谱(AAS)
  • 按照国标测土壤铜锌,取少量蒸馏水润湿四氟乙烯坩埚,加入10毫升盐酸于电热板上加热,加热后样品空白是无色透明的。之后再加5毫升硝酸,5毫升氢氟酸,3毫升高氯酸加热后样品空白就变成橙黄色了。按理来说样品空白在消解过程中应该都是无色透明的才对。这是为什么啊?
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:鼓励 图文并茂
  • 冰山
    第1楼2018/05/09
    正常现象。硝酸受热分解产生NO2溶解后的颜色
  • Insp_b6472c81
    第2楼2018/05/09
    可是测土壤总铬和铅,镉也加硝酸了,但样品空白就是无色透明溶液。
    冰山(yang_qingwen) 发表:正常现象。硝酸受热分解产生NO2溶解后的颜色
  • skytoboo
    第3楼2018/05/09
    这个没必要纠结,加点水就成纯清的了。真的就是NOX可能
  • Insp_b6472c81
    第4楼2018/05/09
    后来烧了会儿又澄清了
    skytoboo(skytoboo) 发表:这个没必要纠结,加点水就成纯清的了。真的就是NOX可能
  • ldgfive
    第5楼2018/05/10
    应助工程师
    有点象王水的颜色
