石墨炉和火焰空白是否要减?
  • Insp_b6472c81
    2018/05/10
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰法我是拿纯水调零的,在计算样品实测浓度时是否还需要减去样品空白浓度?同理,那么石墨炉是否也需减去样品空白浓度?用图中的数据举个例子我看看,谢谢大侠们!图一是石墨炉的,图二是火焰的。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:鼓励 图文并茂
  • skytoboo
    第1楼2018/05/10
    PE石墨炉有这个功能的 REGENTBLANK.
  • 冰山
    第2楼2018/05/10
    样品空白肯定要扣除的。样品是什么?如何前处理的?原吸测定一般只有试剂空白,但许多人都把它叫做样品空白。
  • ldgfive
    第3楼2018/05/10
    应助工程师
    样品空白是应该扣除的
  • Insp_b6472c81
    第4楼2018/05/10
    等于没说??不过我自己已经搞懂了。
    冰山(yang_qingwen) 发表:样品空白肯定要扣除的。样品是什么?如何前处理的?原吸测定一般只有试剂空白,但许多人都把它叫做样品空白。
  • Insp_b6472c81
    第5楼2018/05/10
    ……你还不如别理我
    skytoboo(skytoboo) 发表:PE石墨炉有这个功能的 REGENTBLANK.
  • Insp_b6472c81
    第6楼2018/05/10
    我已经搞懂了,谢谢各位的帮助。
    ldgfive(ldgfive) 发表:样品空白是应该扣除的
  • xia0cai
    第7楼2018/05/15
    BLK功能测定空白,结果自动扣除
  • 斯科拉的肌肤
    第8楼2018/05/16
    图谱上看楼主用的应该是普析的,而不是PE。普析除了有 REGENTBLANK(样品空白),还有个调零的按钮。
  • 斯科拉的肌肤
    第9楼2018/05/17
    用纯水调零只是扣除了定容基体水带来的影响,例如水雾的物理挡光造成的吸收。但是样品在前处理过程中,并不只是加入了水定容,同时也是加入了试剂(酸)等。如果试剂(酸)中含有待测元素,则测量出的结果就相当于是样品的目标元素 试剂中的目标元素总量,所以还是要扣除试剂空白的。因此我们在前处理中,经常会用纯水代替样品作为空白,与样品一同前处理(加试剂、加热等),即为样品空白。因此,你若是用样品空白调零,就不需要扣去试剂空白了。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • 斯科拉的肌肤
    第10楼2018/05/17
