flyaway
第1楼2006/12/28
如果样品不是特别的脏(生物样品都是属于脏的,还有食品也差不多),如果柱子不是特别的贵,如果对柱效的要求特别高,如果流动相对柱子的损害不是特别的大,可以考虑不用保护柱。
sdkx
第2楼2006/12/28
同意一楼的观点,保护柱就是通过滤过作用增强保护柱子的柱效以及延长使用寿命。
zjy820122
第3楼2006/12/28
最好还是用的比较好,读你的柱子保护很有好处,不然当你出问题时,你就不是很好办了,有的时候要你冲好几天才冲的好,严重的柱子就报废了
qhyffaa
第4楼2006/12/28
不一定,但最好用
hangtiankeji
第5楼2006/12/28
谢谢 谢谢 嘿嘿
zb1981cn
第6楼2007/01/05
当然要呀!
lionful8002
第7楼2007/01/08
如果有保护柱,对你的柱子来说比较好
yujixu
第8楼2007/01/08
这个不一定的,
acquity
第9楼2007/01/08
这个不是很肯定,用保护柱对分析柱肯定有好的作用,但是保护柱也是消耗品,用没多长时间就要更换,对于经费不是很充足的单位不是很适用,我们哪里就没有用,基本上样品前处理如果好的话,个人认为可以不用保护柱
lxm_2412
第11楼2007/01/09
现在买的仪器里必选的就有保护柱套……不买都不行了
