RB/T 214-2017 3.3 疑问
实验室认可/资质认定
  • RB/T 214-2017
    3.3资质认定评审:国家认证认可监督管理委员会和省级质量技术监督部门依据《中华人民共和国行政许可法》的有关规定,自行或者委托专业技术评价机构,组织评审员,对检验检测机构的基本条件和技术能力是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》和评审准则补充要求所进行的审查和考核。
    《检验检测机构资质认定评审准则》2019年一月一日就要作废了,为什么资质认定评审的定义会是符合这一准则,不应该是符合《RB/T 214-2017 》吗
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • xiling_0
    第1楼2018/05/21
    这个问题,之前在别的群里看到过黄老师的解答是:定义中仍然用原评审准则,是因为163号令里面的定义,不能随便改,只有163号令自己才能改。
  • senke
    第2楼2018/05/21
    标准出的太仓促,有矛盾,后期会逐步修正吧
  • yayicuo
    第3楼2018/05/21
    这个是推荐性标准,而评审准则是以局长令的形式发布,属于条例,行政命令。而标准是技术方法的规定,二者的效力不同。
  • en_liujingyu
    第4楼2018/05/21
      请注意3.3条仅仅是条术语的“定义”,不是“要求”,因此只需要理解它的本质,不必追究它的表象文字。
      资质认定评审是指:国家认证认可监督管理委员会和省级质量技术监督部门依据《中华人民共和国行政许可法》的有关规定,自行或者委托专业技术评价机构,组织评审员,对检验检测机构的基本条件和技术能力是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》和评审准则补充要求所进行的审查和考核。定义的意思是:
      1资质认定评审组织者要么是国家认监委,要么是省级质量技术监督部门。
      2资质认定评审的具体实施要么上述两级政府行政管理部门自行进行,要么委托专业技术评价机构(例如国家认监委可委托CNAS认可机构)进行。
      3资质认定评审的这种分两级进行的依据是《中华人民共和国行政许可法》的有关规定。
      4资质认定评审的准则(依据)是检验检测机构资质认定评审准则和评审准则补充要求。《检验检测机构资质认定评审准则》即将作废,但定义不能废,因此作为定义不能有书名号《》。老的“书”作废了,自然出新“书”,所以《检验检测机构资质认定评审准则》作废后,就要用RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》代替,“评审准则补充要求”则是指RB/T215、RB/T216、RB/T218、RB/T219、……各专业领域里的补充标准。
      5资质认定评审的目的是审查和考核检验检测机构的基本条件和技术能力是否符合要求,符合要求的给予法律承认的资格。
3
  • sombo
    第5楼2018/05/22
    同意楼上观点,这个问题,主要有两个考虑,1是标准发布时,并未发布相应作废《检验检测机构资质认定评审准则》的文件,故,《评审准则》仍有效,当时仍作为评审的依据。2是当《评审准则》由RB/T 214代替之后,自然是要求资质认定评审要符合RB/T 214的要求了。
  • 烟台栖霞
    第6楼2018/05/22
    总之,资质认定就是一锅粥,按你的批准部门的口径去理解吧,不要太听信大神大师,标准起草人的的课程,因为决定是否给你资质认定的家伙不是他
  • andychan59
    第7楼2018/05/22
    老实讲我在163号令中没找到这个定义,求赐教。
    xiling_0(Ins_eb0d91c5) 发表:这个问题,之前在别的群里看到过黄老师的解答是:定义中仍然用原评审准则,是因为163号令里面的定义,不能随便改,只有163号令自己才能改。
  • xiling_0
    第8楼2018/05/28
    黄老师在群里的回复比较简短,我也只是复述,希望有别的网友听过黄老师课的可以来讲解一下。不好意思了!
    andychan59(andychan59) 发表: 老实讲我在163号令中没找到这个定义,求赐教。
  • andychan59
    第9楼2018/05/28
    找到了,应该是:第六条 国家认监委依据国家有关法律法规和标准、技术规范的规定,制定检验检测机构资质认定基本规范、评审准则以及资质认定证书和标志的式样,并予以公布。
    xiling_0(Ins_eb0d91c5) 发表: 黄老师在群里的回复比较简短,我也只是复述,希望有别的网友听过黄老师课的可以来讲解一下。不好意思了!
  • xiling_0
    第10楼2018/05/28
    andychan59(andychan59) 发表: 找到了,应该是:第六条 国家认监委依据国家有关法律法规和标准、技术规范的规定,制定检验检测机构资质认定基本规范、评审准则以及资质认定证书和标志的式样,并予以公布。
