气质联用(GCMS)
ztyzb
第1楼2023/02/06
楼主,参照本标准征求意见稿编制说明,直接在空白树脂中加标作为一个样品来分析,提取浓缩净化按照标准操作即可,附链接https://max.book118.com/html/2018/0131/151330881.shtm
深蓝
第2楼2023/02/06
空白滤筒准备好,取一定体积(一般几十微升)的标准中间液滴加到滤筒中,然后按照样品的前处理步骤进行即可。
检测老杨
第3楼2023/02/06
直接加到滤筒上,索提的话,可以先安装好索提,加标至滤筒,马上加溶剂,如果回收率达不到,试试加到索提液中(加热之前),看看是不是加标的手法问题。
