数据处理
lixlarim
第1楼2006/12/29
S-puls就是一个很好的处理统计数据的软件啊,呵呵
towlyu
第2楼2006/12/30
我平常都用excel处理数据的,其功能还是满强大的.
美食城
第3楼2006/12/30
我是检测苯系物的。用Excel处理实验数据的。有一张计算表,把温度、压强、体积、峰面积输入到表中,相应的浓度就计算出来了。
alwinsun
第4楼2007/01/07
建议楼主先下载一个SPC试用软件,亲自操作一下感觉看看,然后考虑是否购买SPC正式版本!
任禾
第5楼2007/01/09
用excel处理数据一般够用了
yd11033
第6楼2007/01/11
一般excel
Gaolj
第7楼2007/01/12
EXCEL 用好单元格的函数和计算,可以解决很多检测数据处理和统计的问题。
silentfish
第8楼2007/01/18
origin7.0
cskyer
第9楼2007/01/30
Origin和Excel配合着用。。看情况。。
liupeisong
第10楼2007/02/01
SAS ,SPSS,还有 DPS 都可以
