GPC柱子选择问题
  • Insp_789723b5
    2018/05/21
凝胶色谱(GPC)
  • 求助Ultrahydrogel水溶性GPC柱与TSK-gel 柱子的区别,以及测定多糖的纯度和分子量应该选择哪种柱子,不知道多糖的分子量,应该怎样选择柱子的型号,为什么要多柱串联?
  • 小不董
    第1楼2018/05/25
    UltrahydrogelTM水溶性凝胶柱是沃特世公司的,其填料为羟基化的聚甲基丙烯酸甲酯,用于分离水溶性聚合物,例如,低聚糖、多糖以及阳离子、阴离子、两性聚合物等;同时,还可用于淀粉、果胶等食品中聚合物分子量分布的测定。这种高分辨率的色谱柱与传统水相SEC柱相比具有如下的优点:
    ■ pH范围宽(2-12)
    ■ 与传统水相SEC柱相比,可耐受较高有机溶剂(流动相中有机溶剂含量可以达到20%)
    ■ 适用的流动相范围广
    ■ 非排阻效应最小化
    以Ultrahydrogel水溶性GPC色谱柱(7.8?300mm) 为例:
    色谱柱 颗粒度 排阻限 部件号
    Ultrahydrogel 120 120 5?103 WAT011520
    Ultrahydrogel 250 250 8?104 WAT011525
    Ultrahydrogel 500 500 4?105 WAT011530
    Ultrahydrogel 1000 1000 1?106 WAT011535
    Ultrahydrogel 2000 2000 7?106 WAT011540
    Ultrahydrogel linear 混合 7?106 WAT011545
    Ultrahydrogel DP* 120 5?103 WAT011550
    Ultrahydrogel保护柱     WAT011565
    Ultrahydrogel保护柱 DP*   WAT011570
    TOSOH生产的TSK-GEL凝胶色谱柱
    TSK-GEL HPLC色谱柱中的介质,是实验室生物分子分析色谱所通用的。TSK-GEL凝胶色谱柱填料的材质是硅胶或者聚合物基体,粒径分布范围为2.5-20μm。色谱柱由不锈钢或玻璃制成,尺寸有分析到制备尺寸、标准尺寸、及卡套构造尺寸等。TSK-GEL凝胶色谱柱采用尺寸排除、离子交换、疏水反应、反相、正相、亲和和HAP(羟基磷灰石)色谱法对蛋白质、多肽、生物聚合物、大多数分析物进行分析。
    看产品介绍,测定多糖估计Ultrahydrogel更适合些,由于你不知道样品的分子量,建议你选择柱子时,先选择宽范围的柱子,虽然分子量的精度差些,但能很快的知道其分子量范围,再根据其分子量范围选择合适柱子。
  • tigertooth
    第2楼2018/06/05
    TSK-GEL柱选PW 或PWXL系列的,这是主要用来分析多糖的,SW和SWXL是针对蛋白的。如果不知道分子量,可以先用线性柱试试看。
  • 该帖子已被版主-小不董加5积分,加2经验;加分理由:感谢分享经验
