气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2018/05/23
每台仪器都不一样。几百几千几万几十万几百万都有可能
p3253277
第2楼2018/05/23
也就是我做出来的几百的也是正常的是吧
xiaogumd11
第3楼2018/05/23
不管面积多大,对于多数色谱仪器,176mg/L不算最大。应该不过载。我做A的仪器,进过 1000浓度的
PAEs
第4楼2018/05/23
这跟据楼主使用的仪器有关
zyl3367898
第5楼2018/05/23
进标准的检出限能出峰吗?
第6楼2018/05/24
没试过,但是我进0.1mg/L的浓度,那个峰面积和没有一样,标准的检出限浓度更低,应该不能
langyabeilei
第7楼2018/05/24
这个问题不好回答,仪器型号不同,响应值也不会相同的!
wazcq
第8楼2018/05/24
哪个标准?
第9楼2018/05/24
HJ 584-2010
watchtower
第10楼2018/05/24
可以做出标线把峰高/面积代进去看看浓度
