p3121025
第1楼2018/05/22
压力上限,应该改变不了。如果实在柱压太高,建议反向冲洗再使用看看情况
xsdchen
第2楼2018/05/22
谢谢,就是呢
夏天的雪
第3楼2018/05/23
压力好高,我这边仪器上默认压力上限知道4000psi,超过4000就报警了停止运行了
第4楼2018/05/23
这么高的压力是不是柱子有问题,或者仪器有问题了?用的是什么柱子?
moviehua
第5楼2018/05/23
个人认为e2695 用的应该都是peak管路,能长时间耐受5100psi的压力?如果真的是想用这么高的压力建议更换仪器。正常hplc也就2000左右。
第6楼2018/05/24
2000是不是小了,我们经常超过2000
第7楼2018/05/24
看柱子也需要,但HPLC一般都是使用的PEAK的管路和接头,如果压力高了很容易崩开或者漏液。
小不董
第8楼2018/05/25
不接柱子压力有多少?首先判断下压力高是什么原因引起的,压力高了,是会有影响的。
dadgoh
第9楼2018/05/25
尽量不要使用仪器压力上限做长时间分析。5000就不小了。
蓝爸
第10楼2018/05/28
超过4000就有peek管崩开
