求助,液相色谱仪六通阀漏液,请各位大侠分析一下是哪里出问题了
  • 王哪摸呢
    2018/05/22
  • 先说一下大致情况。单位一台安捷伦1260六通阀漏液,买来四年左右。上个月底,就发现了六通阀部位漏液,经过几次观察和测试,我个人认为是定子和转子接触的位置漏液(如图)。
    然后打800,说明情况后,工程师也是同样的说法。然后我就拆开了六通阀(第一次拆),很明显转子磨损了。
    清洗之后,重新安装,依然漏液。
    然后买了转子,本以为安装以后就好了,没想到还是漏液,奇怪的是偶尔漏液,真是醉了。。很头疼。
    说明几点观察到的相关情况:
    1、当切换到旁路时,不漏液,一点都不漏夜。换转子之后不漏,换转子之前也不漏。
    2、当切换到旁路时,压力会升高3~5bar。正常情况应该是切换到旁路的压力比较低吧,这个反而升高了。
    3、换完转子之后,有两次,连续进样十几个小时也不会漏液。但最近几次一直漏液。
    4、漏液的程度。换转子之前,2分钟2~3滴。之后偶尔不漏,偶尔还挺快。
    请各位老师分析一下到底是哪里漏液了。。个人心态崩了
    早上想了一下,还是从头再来,找一下原因。还有个问题,如果各位用的液相色谱仪这个部位漏液,怎么找出漏液的原因,或者排除一些可能的因素。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • m3127019
    第1楼2018/05/22
    深红色的垫圈换了么?转子换完之后,进行磨合了么?
  • EPC
    第2楼2018/05/23
    仔细看看定子上有无异常,看照片感觉不平坦,转子密封除了凹槽外左上还有凹痕,看看是不是定子问题。
  • 王哪摸呢
    第3楼2018/05/23
    深红色的垫圈没换,电话里工程师只说换转子就可以了。不太清楚你说的磨合,具体怎样的操作步骤才算是磨合
    m3127019(m3127019) 发表:深红色的垫圈换了么?转子换完之后,进行磨合了么?
  • 夏天的雪
    第4楼2018/05/23
    也可能是堵塞造成的,堵塞的时候压力高就会产生漏液,压力低,通行无阻,就可能不漏或者微漏
  • moviehua
    第5楼2018/05/23
    应助工程师
    期待后续解决方案。
  • 王哪摸呢
    第6楼2018/05/23
    定子也仔细看了,光滑平整,照片上面是拍照角度和光线的原因。个人觉得定子看到的表面没有问题。转子就因为这个凹痕,换了新的。
    EPC(Insm_186d6a29) 发表:仔细看看定子上有无异常,看照片感觉不平坦,转子密封除了凹槽外左上还有凹痕,看看是不是定子问题。
  • 王哪摸呢
    第7楼2018/05/23
    我一直没考虑是堵塞的原因。因为柱压很正常,而且定子我也清洗过,转子是新买的。在测试的时候,走出来的标准系列和原来的基本一样的。但就是微漏。是安装的时候没安装好吗?我昨天又拆了一次重新安装了一下,基本细节都考虑到了,还是微漏。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:也可能是堵塞造成的,堵塞的时候压力高就会产生漏液,压力低,通行无阻,就可能不漏或者微漏
  • 陌路飘雪
    第8楼2018/05/23
    压力有没有梯度升高,如果直接用要用的压力可能会漏液
  • 王哪摸呢
    第9楼2018/05/23
    测试过等度,也测试过梯度,都会漏液。
    陌路飘雪(v3142962) 发表:压力有没有梯度升高,如果直接用要用的压力可能会漏液
  • 王哪摸呢
    第10楼2018/05/23
    我也是,请各位出个主意
    moviehua(moviehua) 发表: 期待后续解决方案。
