农残检测
zyl3367898
第1楼2018/05/25
如果仪器稳定,进样前后中都可以,进样次数增多后,衬管与色谱柱会有一定污染,我们要求每进十个样品进一针标液,标液峰面积会有所增加。但增副不会太大。
我是风儿
第2楼2018/05/26
是的,我们也发现了这个问题,进样前与进样后标液浓度的响应不一样,我们是统一以进样后的标液响应为基准进行定量计算,进行回收率的计算的,原因是因为进样后,衬管会被基质给饱和,相对进行样来说更接近空白基质标液的响应
avih1981
第3楼2018/05/26
乐果进样前后差别很大,是不是可以取平均值?
Aspzz
第4楼2018/05/26
不管是进样前、中、后进标准溶液,主要是要保证仪器的稳定性,不会有较大的漂移,还有验证前后两次进样不会存在交叉污染。
第5楼2018/05/26
进样前进样后都有洗针,衬管污染会增大峰面积,而且进样瓶盖因为进样次数多,挥发很厉害,标液峰面积会越来越大。
第6楼2018/05/28
可是仪器尤其是质谱的稳定性没有那么好啊
第7楼2018/06/03
质谱的定量与气相比起来,哪个准确度会更好些。
第8楼2018/06/04
气相的峰面积重现性会好些
第9楼2018/06/04
张老师:“ 衬管污染会增大峰面积”,这是为什么啊
第10楼2018/06/04
应该是衬管里有残留,但也不是一概而论,衬管污染后,有的农药峰会增大,有的农药却被吸附,出峰越来越小或都不出峰,比如亚胺硫磷不出峰。
