PE 原子吸收出现改变BOC讨论
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近900T老是出现change BOC。
    我把基改稀释了一下,BOC改变就消失了。
    以前经常用800T没发现过这种问题。
    为啥出现这种状况????
    900使用光纤导致能量衰减导致 信噪比增加?假设背景不变的情况下,只这种可能信号减少导致信噪比变化。
    你们是怎么解决change BOC的?
    以前经常用800T没发现过这种问题。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • wangjunyu
    第1楼2018/05/31
    应助工程师
    你使用的元素灯是一样的吗
  • skytoboo
    第2楼2018/06/01
    是一样的,一进土壤样品就开始BOC BOC的提示,很头疼。
    把基该稀释就好了,不知道是不是900T 用了什么方法扣背景,怀疑扣得太厉害。
    或者是光纤光路能量没有800T的镜片高。导致信噪比低了
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:你使用的元素灯是一样的吗
  • 夕阳
    第3楼2018/06/01
    BOC是啥意思?
  • ldgfive
    第4楼2018/06/01
    应助工程师
    我也想知道,BOC是什么意思?
  • skytoboo
    第5楼2018/06/01
    背景变化自动调零啊,
    夕阳(anping) 发表:BOC是啥意思?
  • 夕阳
    第6楼2018/06/01
    楼主还是没有解释出BOC的意思啊?changing是改变的意思不错,但是BOC呢?
    skytoboo(skytoboo) 发表: 背景变化自动调零啊,
  • 冰山
    第7楼2018/06/01
    安老师,楼主说的BOC 是指BOC Time,是测量基线操作应在读数步骤开始之前的时间,也就是基线调零的时间
    夕阳(anping)发表: 楼主还是没有解释出BOC的意思啊?changing是改变的意思不错,但是BOC呢?
  • 冰山
    第8楼2018/06/01
    这个问题已经提出来多次了,有关回答我是摘抄过来的。印象里900T是氘灯扣背景吗?要不为什么用800测没事换900就出事了?但不管怎么说,改变BOC的原因应该就是跟原子化阶段石墨管内的"气氛"有关。
  • skytoboo
    第9楼2018/06/01
    冰山(yang_qingwen) 发表:哎,安老师这回复方式,我真不想再次回答,感觉要打架。
    发现发疯式的BOC提示,主要是背景短时间内变化剧烈导致的。以前别人说什么气压,什么灰化时间,都是因为导致背景不稳定
    我问的是到底是为啥,就用了磷酸二氢安做土壤,900T就开始发神经病。而800没有这个问题。
    是不是光纤的缺陷?主要是问这个
  • 冰山
    第10楼2018/06/01
    进的是标液吗?要是的话也太邪了。难道所用的磷酸二氢铵太渣?能再上800进一针看看吗?
    skytoboo(skytoboo)发表:
