气相色谱(GC)
天美达
第1楼2018/05/28
先测定空白曲线,单个试剂分别试.
m3127019
第2楼2018/05/28
肯定不成线性啊!怎么能成线呢!噪音是检测器随时间的变化曲线,每个时间点或段都是不一样的啊!而且噪音的计算还分好几种算法!例如你选择的5到6min算,和8到9min算,都是不同结果。你可以试一下。
symmacros
第3楼2018/05/28
是液相问题?
01524101
第4楼2018/05/29
学习
第5楼2018/05/29
niekun0557031
第6楼2018/05/29
安平
第7楼2018/05/29
流动相不同,信号噪声都不同
dadgoh
第8楼2018/05/29
如果是两种流动相都可用,当然是选择高响应值低信噪比的那组溶剂的方法。但第二种方法由于改变了流动相,还可以变更检测波长以获得较高的响应值和低信噪比。
zyl3367898
第9楼2018/05/29
峰高很小,峰面积很大,是趴峰吗?
