3N铝和4N铝的ICP-OES测试方法
  • zw21stcent
    2018/05/28
ICP光谱
  • 大家好,最近可能要测试几种不同纯度的Al,目前手头有5N铝的固体标样,请问99.9% 和99.99% 以上的铝都用标准曲线法做可以吗?我考虑的一种方法是标线点用5N铝溶解后做基体,加入不同体积的混标液,配制标准曲线,进样测试;第二种就直接用5N铝固体标样溶解后做标线,测试。请大家说下哪种方法比较好。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • y461008341
    第1楼2018/05/28
    实践一下就知道了,还给自己涨经验。
  • Insm_349367c9
    第2楼2018/05/28
    你只要能确定5N 的铝能覆盖你所有杂质就行!但是我觉得悬...
  • 砂锅粥
    第3楼2018/05/29
    如果固体铝标能覆盖所分析的元素那就用铝标;如果不行那就用高纯铝溶解做基体再配标液,当然配标液的话要考虑高纯铝里面是否含有待测元素。
  • Insm_57180a52
    第4楼2018/05/29
    我做过氧化铝中杂质含量的测定,是用高压消解灌消解的,
  • 不忘初心
    第6楼2018/06/02
    理论上是可以的,实践才是检验真理的唯一标准。
