吹扫捕集做voc,仪器响应经常下降,两三天就要配标线
气质联用(GCMS)
  • 吹扫捕集做voc,仪器响应经常下降,两三天就要配标线,想咨询一下大家也是这样吗,经常清洗离子源?
  • 该帖子已被版主-symmacros加1积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2018/05/28
    请问怎样的下降?
  • 陌路飘雪
    第2楼2018/05/28
    标液易挥发的原因吧
  • symmacros
    第3楼2018/05/28
    还有吹扫富集方式。
  • EPC
    第4楼2018/05/29
    voc样品不容易污染离子源,不用经常洗。吹扫时的温度建议设定固定值,如35度,也可以更换个新阱看看。
  • 实验杀手
    第5楼2018/05/29
    我做VOC都没清洗过离子源。你是低沸点的响应下降还是所有物质的下降?
  • Insm_8fa9e04a
    第6楼2018/05/29
    您好,Learning GUI是一种通用嵌入式开源GUI系统。可以在Linux系统下运行,也可以在M C U中裸奔!主要使用在LCD显示编程中,ucgui能用的地方,就能使用LearningGUI.emwin能用的地方,就能用LearningGUI.在嵌入式Linux系统中,也能使用LearningGUI 编程,在VxWorks中也能使用LearningGUI编程、、、仪器仪表,工控设备都能用的上!欢迎加入技术交流群!群里有好多各种仪器专家,也许能帮到你!
    实验杀手(v2957189) 发表:我做VOC都没清洗过离子源。你是低沸点的响应下降还是所有物质的下降?
  • yzguo
    第7楼2018/05/29
    可能是voc挥发造成的,重新配制标液试试。
  • 棋語鳥鳴
    第8楼2018/05/29
    确认一下 前处理装置是否有漏气,自动水样进样需确认抽取量是否有一致
  • symmacros
    第9楼2018/05/29
    请问标样的响应变化大吗?
  • forth
    第10楼2018/05/30
    应该不是离子源的问题,你们连续走样稳定性好吗?
