气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2018/05/29
不对,一般搅拌或振荡的作用是加快气液分配平衡,减少等待时间。只有在特定条件下可以提高灵敏度,原本方法中不等气液分配平衡就进样,搅拌或振荡可以提高灵敏度,这要求所有样品严格地控制平衡时间相同。
荆棘鸟
第2楼2018/05/29
动态顶空可以富集,快速平衡,提高灵敏度,静态顶空好像没有此说法。
安平
第3楼2018/05/29
一般是为了更快平衡吧
zyl3367898
第4楼2018/05/29
不一定会提高灵敏度,只是加快分配平衡。
PAEs
第5楼2018/05/30
应该是加快分配平衡
xiaogumd11
第6楼2018/05/30
静态顶空 搅拌或振荡,加快分配平衡,如果加入有氯化钠等,可以快速溶解。
wazcq
第7楼2018/06/01
书上可能指的是土壤顶空 有些道理的
雨木霖
第8楼2018/06/02
这话并不严谨。
第9楼2018/06/02
土壤顶空没做过,应该是用到 搅拌或振荡几率大
