Waters 2475 报错
  • 加州光电
    2018/05/31
  • 有哪位仁兄知道 Waters 2475 出现以下提示,该怎么维修么?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2018/05/31
    重启,2475开机的时候会出现一些错误提示,有时重启就好了。重启没有用就看一下配置是否有问题
  • cdl1568
    第2楼2018/05/31
    内部电池没电了,参数丢失,需要更换电池,重新校正参数
  • moviehua
    第3楼2018/06/01
    应助工程师
    电路板电池没电了,2032规格好像是几块钱一个。更换完重新校准就可以了。
  • 加州光电
    第4楼2018/06/07
    谢谢大家的回复! 非常感谢!
  • 夏天的雪
    第5楼2018/06/08
    问题解决了?如何解决的?
    加州光电(v3249877) 发表:谢谢大家的回复! 非常感谢!
  • 加州光电
    第6楼2018/06/12
    换了个电池
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 问题解决了?如何解决的?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:问题反馈
  • 药王地瓜
    第7楼2018/06/25
    电池没电参数掉了
  • dadgoh
    第8楼2018/06/26
    这个电池寿命一般多长时间呢?
  • 夏天的雪
    第9楼2018/06/26
    要看检测器用的频率的吧,我们用了快十年了,但是检测器用的不是太多
    dadgoh(dadgoh) 发表:这个电池寿命一般多长时间呢?
