GCMS同位素比例
  • rabbitdadada
    2018/05/31
气质联用(GCMS)
  • 请问,GCMS调谐时,各碎片离子的同位素比是怎么算的?70/69:0.5~1.6%,220/219:3.2~5.4%,503/502:8~12%。对检测结果有什么影响吗?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与发帖
  • heiyecaihong
    第1楼2018/05/31
    对检测结果影响不大
  • yezi7414
    第2楼2018/05/31
    这个不影响,一般只要调谐通过了,就可以了
  • symmacros
    第3楼2018/05/31
    这个是软件自动根据调谐液的质谱图计算出来的。对于一般物质,也可以看质谱图来估计离子比例,或通过离子丰度比例来计算。
  • rabbitdadada
    第4楼2018/05/31
    请问,为什么碎片离子的同为素只是大1个质量数呢
    symmacros(jimzhu) 发表:这个是软件自动根据调谐液的质谱图计算出来的。对于一般物质,也可以看质谱图来估计离子比例,或通过离子丰度比例来计算。
  • symmacros
    第5楼2018/05/31
    同位素,例如C有C13,C14同位素等。
  • m3180044
    第6楼2018/06/01
    同位素丰度导致概率问题,大一个质量数的含量比较高,大2个质量数或者以上的比例就很小了。而且调谐的目的是做到相邻质量数间分辨率达到一定程度就可以了,所以有n和n+1两个离子就够了。
    rabbitdadada(rabbitdadada) 发表: 请问,为什么碎片离子的同为素只是大1个质量数呢
  • amsai2014
    第7楼2018/06/02
    会导致你的调谐评估不过,不过一定程度也可以反映你的仪器是否脏了
  • symmacros
    第8楼2018/06/02
    如果同位素比例范围不合适,说明调谐或仪器校准不到位,仪器状态不到位。
  • sdlzkw007
    第9楼2018/06/02
    各碎片离子的同位素比是根据组成的原子同位素比例和丰度综合计算出来的,所以同位素比的实际组成与理论计算的结果相差太大,会导致调谐结果不通过和仪器响应不准确
  • 安平
    第10楼2018/06/09
    不是算出来的吧
    是同位素分布的原因
