水质检测
生活所迫
第1楼2018/06/06
是不是水流很急的时候测的?我们碰到2类情况:1、在水闸下面测,也是非常高,与水质不匹配,应该是水从水闸流出后,落差大促进了DO的含量提高2、在船上测时,如果水流很急(或船动得很厉害),DO也是偏高的,我们一般用大容器取水,在相对静置状态下测供参考
郭景祎
第2楼2018/06/06
水里有气体?!
yayicuo
第3楼2018/06/06
水流急时会在其中有气体。
m3253517
第4楼2018/06/06
我们这的水流都不是很急,很平缓,但还是碰见过这样的情况
监测站的小兵
第5楼2018/06/06
正常的,夏天藻类多,再加上阳光强烈,光合作用强,超过仪器上限都是有可能的,你可以测一下pH值,应该也会偏高的
m3003977
第6楼2018/06/09
超过饱和溶解氧证明水中氧过饱和,是有可能的,试过氧气通入水在测定溶解氧能达到35mg/l。。。所以要从现场情况确定测定位置。。
老兵
第7楼2018/06/11
DO过饱和主要是水中藻类太多所致。
foodmate22
第8楼2018/09/13
饱和溶解氧是水体与大气处于平衡状态时水体中溶解氧的浓度。它与温度、大气压、盐度等都有关系,一般情况下数值是固定的,可以使用溶解氧测定仪监测。需要指出的是当水中有大量藻类植物生长时,溶解氧值会超出饱和溶解氧值。
wyl621
第9楼2018/09/14
和现场的环境有关吧,比如说藻类比较多,气温高,又或者水流急
雨花石Q
第10楼2020/12/14
冬天溶解氧测了16正常吗?
