气相色谱(GC)
omipower
第1楼2018/06/07
正常。ECD是浓度型检测器,由于载气压力变化会造成检测端气体密度的变化、进样穿刺、空气及某些化合物都可能引起的载气电离情况的变化,从而使ECD产生响应。基线不平通常是ECD还未稳定,需要数小时的稳定。基线不平还有可能是色谱柱没有老化好,载气压力不稳定、未设置足够的尾吹气等原因。
dadgoh
第2楼2018/06/07
检查载气纯度及脱氧管寿命,高温老化检测器。
千层峰
第3楼2018/06/08
仪器多久没用了?
yzguo
第4楼2018/06/08
ECD灵敏度很高,需要长时间稳定
第5楼2018/06/08
基线高不高?
PAEs
第6楼2018/06/08
让仪器多稳定会
Insm_0e90ce76
第7楼2018/06/08
基线往下走,测了测斜率五千多
qqqid
第8楼2018/06/08
长期不用的ECD,可能会进入空气,镍源表面被氧化,再次启用时要老化较长时间才能恢复性能。
p3053835
第9楼2018/06/08
基线不平的话看样品有没有影响,如果样品那是平的就没有太大问题。倒峰的话看什么设备了,如果可以调节电流可以试着调节一下,调小一点看看,再有流失样液要干净,不能有酸,可以进个纯溶剂看看怎么样
安平
第10楼2018/06/09
有图么?具体分析条件说一下气源不良或者系统污染都有可能
